Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» Das Ganze funktioniert aber nur wenn am Eingang eine nullpunktsymmetrische
» Wechselspannung liegt, also schön positive und negative Halbwellen
» vorhanden sind. Es ist aber nicht unbedingt anzunehmen, dass der
» Lautsprecher in der Klingel ein solches Signal bekommt. Wie man aus dem für
» diesen Zweck wenig aussagekräftigen Foto von Gustav schließen kann ist der
» Lautsprecher möglicherweise an zwei Ausgänge des IC angeschlossen, das
» vielleicht als Brückenverstärker arbeitet. Man kann somit davon ausgehen,
» dass an jedem der beiden Lautsprecheranschlüsse ein Rechtecksignal liegt,
» das vielleicht abzüglich Verlusten ca. 2...4V Amplitude hat. Wenn man
» dieses Signal an die Schaltung legt, passiert.... nichts. Ich habe das mit
» LTSpice simuliert. Wenn Interesse besteht kann ich das Ergebnis mal
» hochladen, ist bloß auf meinem anderen Rechner.
» Sollte meine Vermutung stimmen und es liegt ein rechteckähnliches Signal am
» Lautsprecher dann könnte man es einfach mit zwei Schottky-Dioden in
» Greinacher-Schaltung gleichrichten und über einen oder zwei Transistoren
» damit ein Relais schalten. Der Aufwand ist erheblich geringer.
» Gruß Andi
Ich kann deinen Ausführungen nicht wirklich folgen.
Egal ob die Wechselspannung am Lautsprecher durch eine Brückenschaltung oder Eine einfache Gegentaktendstufe erzeugt wird. Er greift sie ja nicht gegen Masse ab. Sondern direkt am Lautsprecher.
Ich habe zwei Kondensatoren in den Eingang geschaltet und bin dadurch nicht auf Masse bezogen. Es funktioniert einwandfrei.
Das Argument der Rechteckspannung, ist natürlich schwerwiegend!
Da fällt der Faktor sqrt{2} weg. Dann spricht die Schaltung erst bei 0,6V an.
(Gemessen mit einem Analogvoltmeter.)
