Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» » » Mit der Verdopplung, am Eingang meiner Schaltung, ist der Ansprechwert
» » » kleiner gleich 480mV. Abhängig von der Frequenz. Damit ist ein
» » Ansprechen
» » » garantiert.
» » hier mal mit 600Hz:
» Hallo Gerald
» Setze doch mal einen Kanal an den Kollektor vom Transistor in
» Basisschaltung.
» Wie zu erwarten ist die Spannung etwas größer als 0,6V.
» Wird die Wechselspannung von 500mV effektiv angeschaltet, sinkt die
» Kollektorspannung auf minus 360mV, was auch erklärlich ist.
» Also sollte der Elko am Kollektor (C2) gegen einen 1µF Kondensator
» getauscht werden.
» Wobei ein Elko, die wahrscheinlich kurze Zeit der Ansteuerung, auch
» überleben würde.
Das Ganze funktioniert aber nur wenn am Eingang eine nullpunktsymmetrische Wechselspannung liegt, also schön positive und negative Halbwellen vorhanden sind. Es ist aber nicht unbedingt anzunehmen, dass der Lautsprecher in der Klingel ein solches Signal bekommt. Wie man aus dem für diesen Zweck wenig aussagekräftigen Foto von Gustav schließen kann ist der Lautsprecher möglicherweise an zwei Ausgänge des IC angeschlossen, das vielleicht als Brückenverstärker arbeitet. Man kann somit davon ausgehen, dass an jedem der beiden Lautsprecheranschlüsse ein Rechtecksignal liegt, das vielleicht abzüglich Verlusten ca. 2...4V Amplitude hat. Wenn man dieses Signal an die Schaltung legt, passiert.... nichts. Ich habe das mit LTSpice simuliert. Wenn Interesse besteht kann ich das Ergebnis mal hochladen, ist bloß auf meinem anderen Rechner.
Sollte meine Vermutung stimmen und es liegt ein rechteckähnliches Signal am Lautsprecher dann könnte man es einfach mit zwei Schottky-Dioden in Greinacher-Schaltung gleichrichten und über einen oder zwei Transistoren damit ein Relais schalten. Der Aufwand ist erheblich geringer.
Gruß Andi
