Operationsverstärker Stabilität (Elektronik)
» Guten Abend,
» ich verstehe die Stabilität von OPVs nicht ganz.
» Angenommen ich habe eine einen OPV der nicht Frequenzgangkorrigiert ist,
» wie auf dem Bild zu sehen und möchte mit diesem Arbeiten:
» Gelernt habe ich, dass er bei einer Phasenverschiebung von 180° zu
» schwingen beginnt und nicht mehr stabil ist.
» Wenn ich jetzt allerdings dennoch mit diesem OPV arbeiten möchte, wie kann
» ich diesen Betreiben? mit mehr als 20dB, damit er stabil bleibt oder mit
» weniger - und wieso.
» Logisch würde es mir erscheinen, wenn man ihn mit weniger als 20dB
» Betreiben kann, da man dann nur einen 'Knick' also eine Grenzfrequenz hat
» und so nur eine Phasenverschiebung von 90° bekommt, allerdings steht
» folgendes in meinem Lehrbuch:
» 'Die Wirkung der Phasenverschiebung ist um so schlimmer, je direkter die
» Gegenkopplung ist.
» Am Schlimmsten: bei nicht abgeschwächter Gegenkopplung, also bei direkter
» Rückführung.
» Also beim Spannungsfolger'
» Würde mich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären kann.
» Mit freundlichen Grüßen,
» avvf
das erinnert mich an den Beipackzettel von Medikamenten.
Einige kümmern sich mehr um die Nebenwirkungen und haben damit die größten Probleme.
Die eigentliche Wirkung haben sie aber nicht erkannt.
Wie "olit" schon schrieb ist der Operationsverstärker viel harmloser und meist ohne Nebenwirkungen.
Solange die Frequenzen unter 20 kHz bleiben ist eine 100-fache Verstärkung (40 dB) kein Problem.
Millionen von Anwendern praktizieren das täglich. Und es funktioniert.
Probieren geht über studieren.
Selbst ein normaler Transistor hat schon Phasenverschiebungen. Und er funktioniert trotzdem.
Erst wenn man den OPV bis an die Grenzen ausreizt muss man die Phasenverschiebung berücksichtigen.
Das soll man dann aber den Experten überlassen oder einen OPV mit besseren Eigenschaften wählen.
» allerdings steht folgendes in meinem Lehrbuch:
» Rückführung.
Diese Aussage bedarf einer gründlichen Überprüfung.
Ein Spannungsfolger hat keine Verstärkung also O dB
Bei 0 dB hat der OPV, wie aus dem Diagramm ersichtlich, die geringsten "Nebenwirkungen"
