Funkklingel - Piezo?? - Brückenverstärker Lautsprecher (Elektronik)
» » » » Was soll denn in der Anleitung so besonders stehen, was ich
» » » » evt übersehen hätte ?
» » » » Das ist das Ding,3x1,5 V geht über einen Funksender.
» » » » Foto vom Innenleben anbei.
» » Das sieht aber nicht nach Piezo aus. Eher wie kleiner Lautsprecher, also
» » niederohmig. Das käme auch eher mit den ca. 1V AC hin, denn ein Piezo
» mit
» » so wenig Spannung betrieben ist als Klingel wohl etwas leise. Dann würde
» » sich der Vorschlag von xy doch lohnen einen kleinen Trafo zu nehmen um
» die
» » Spannung etwas hoch zu transformieren. Kleiner Mikrofontrafo 200 Ohm auf
» 50
» » kOhm, oder so. Ich wüsste bloß nicht wo man sowas noch bekommt.
» Höchstens
» » in der Bastelkiste wühlen.
» » Allerdings, wenn die Platine schon so schön offen vor einem liegt, dann
» » wäre es besser mal gezielt nach einem Punkt zu suchen wo etwas mehr
» » Spannung beim Klingeln anliegt.
» » Gruß Andi
» » Gruß Andi
» na gut, Plauderstunde, schreibe ich wieder was in diesem Thread...
» Da würde ich vorsichtig sein.
» Der LS wird mit einem Amp. augenscheinlich in Brückenschaltung betrieben.
» Die können nicht viel leisten, als gerade mal 1 Watt, oder so.
» Vor diesem Amp, kann man ja entkoppeln mittels Kondi,
» diesen knappen
» Ist ähnlich wie der Klatschschalter.
» Ob dann noch die 3 Batterien lange leben,,, ok, einige dazu geben.
Verstehe ich jetzt nicht, die eigentliche Schaltung bleibt doch weitgehend unangetastet. Die paar mA um einen Transistor zu steuern, der ein kleines Relais schaltet dürften doch nicht allzu viel ausmachen. 3V-Relais gibt es z.B bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MjA0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Miniatur_Signal_Relais_NAIS_PANASONIC_TXD2SA_3V.html
Gruß Andi
