Seltene Basisschaltungen. (Elektronik)
» » Moin Thilo,
» » ich meinte auch nicht ungewöhnlich, sondern unüblich als Eingangsstufe
» in
» » diesem Fall. Die Basisschaltung ist mir durchaus geläufig. Der
» Transistor
» » hat in Basisschaltung die höchste Grenzfrequenz und wird deshalb sehr
» oft
» » als HF-Eingangsstufe so beschaltet. Auch Oszillatorschaltungen hat man
» oft
» » so aufgebaut. Aber das hat in diesem Fall natürlich alles keine
» Bedeutung.
» » Mich erinnerte diese Stufe bloß an eine Schaltung, die ich mir vor
» einiger
» » Zeit aufgebaut hatte. Es war ein Breitband-FM-Demodulator, auch als
» » Zähldiskriminator bekannt. Das Signal gelangt hierbei über einen
» » Kondensator auf den Emitter. Der Rest ist das Gleiche. Die NF nimmt man
» am
» » Collector ab. Dieser Diskriminator hat den Vorteil, das er sehr linear
» » arbeitet und das keinerlei Kreise abgeglichen werden müssen.
» Wenn ich es richtig verstehe, spielt die Kapazität des Kondensators die
» entscheidende Rolle. (?)
Ja, und zwar das Verhältnis vom Kondensator am Eingang zu dem im Collectorkreis. Elektor hat diese Schaltung mal Diode-Transistor-Pumpe genannt weil praktisch die Ladung des Eingangskondensators in den Ausgangskondensator "gepumpt" wurde, wobei sich die Spannung über diesem Kondensator bei jeder Periode des Rechtecksignals stückchenweise erhöhte. Man kann damit auch auf einfache Art einen Treppenspannungsgenerator bauen. Hab ich mal für einen Bildmustergenerator so gemacht, zur Erzeugung der Grautreppe.
Gruß Andi
