Funk-sender/ empfänger. (Elektronik)
» » » » » wird mit einer 9V Batterie nicht klappen
» Wenn du gesetzeskonform bleiben möchtest dann wäre es besser die
» Sendemodule zu kaufen statt selbst zu bauen.
» welche Frequenz du nimmst.
433 MHz
» sind besser geeignet. Es reicht wenn der Sender alle 5 oder 10 Sekunden mal
» piept. Einen passenden, stromsparenden Timer, vielleicht mit der
» CMOS-Version des 555 (LMC555) kannst du natürlich selber basteln.
Funkmodule 433MHz
Höher Freq. ist nicht zu empfehlen wg. schlechter Ausbreitungsbedingungen.
» Nun verrat doch endlich mal was das für Fallen sind und was da hineintappen
» soll.
Das möchte ich nicht wissen, wohne selbst im Wald, habe mit Fuchs, Marder, Wolf... zu kämpfen. Ich gehe davon aus, dass du die Tiere lebend fängst und in der nächsten zuständigen Tierschutzstelle abgibts.
» Ach so, kaufen kannst du diese Funkmodule bei Conrad, vielleicht auch bei
» Reichelt oder Pollin oder Bucht
Es reicht aber nicht, nur 1-Signal zu senden: So kannst du nicht unterscheiden, ob Falle "nicht ausgelöst" oder "Keine Funkverbindung/Batterie leer". Ich würde die Kodierung über unterschiedlich lange Sendezeit vornehmen: zB. ausgelöst=1s Signal, nicht ausgelöst=2s Signal,Pause 15s. Wenn dann nach 15s kein Signal kommt, weißt du, dass du offline bist.
Spannungsversorgung 9V sind ungünstig. Die mir bekannten 433MHz-Sender arbeiten mit 3 bis/oder 5V. Wegen der Lebensdauer und Kosten würde ich mit 2 oder 3 "Monozellen" R20 hantieren oder Akku 3,6V / 4,8V (evtl Solar laden wenn´s nicht geklaut wird)
goo... nach 433 Funkmodul
http://www.ebay.de/itm/Sendemodul-Sender-Sendeeinheit-433Mhz-Funk-Modul-Funkschalter-Funkmodul-SN-/111454965000?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item19f33bcd08
