Gewinkelte Flachsteckhülsen "andersrum" - FASTON (Elektronik)
» Nicht so rum, also andersrum...
» Also quasi so:
» .http://i.ebayimg.com/t/S-ATA-SATA-II-45cm-Kabel-Verriegelungsclip-Datenkabel-2x-SATA-Stecker-gewinkelt-/00/s/MTEzMVgxNjAw/z/dPAAAMXQUmFSfOFI/$_35.JPG
FASTON heißen diese Dinger, Stecker.
http://www.te.com/catalog/menu/en/17703?BML=10576
So gewinkelt ergeben mehrere Probleme.
Die Scherkraft beim Anstecken, Rausziehen, weil der Bug nicht
Kraftentlastet ist, so dass der Steckerhals abbrechen kann.
Der Draht kann an der Kante geknickt werden -> Drahtbruch.
Weniger Platz bekommst auch nicht, schon gar nicht
vollisoliert, weil so ein Winkel einen Vollguß erfordert.
Halbschalen aufzuklipsen benötigt noch mehr Platz.
Wo soll dann die Crimp-Hülse hinkommen, nach links, rechts?
Wie soll der Draht gecrimpt werden, wo ist das
überstehende Drahtende, die Zugentlastung???
Das Crimpwerkzeug hat ja auch seine Platzberechtigung, Größe.
Fertigungstechnisch zudem ist so ein Stecker dadurch viel
teurer -> Biegewerkzeug, die den Stecker entsprechend formt.
Anwendungstechnisch, brauchst in Summe mehr Platz.
Suche da mal im Link.
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=122&M=FEAT&P=&U=&BML=10576,17703&LG=1
Das kommt am Nähesten:
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=122&M=PPROP&P=&BML=10576,17703&LG=1&PG=5&IDS=45685,45812,45793,30903,27473,45814,73411,73414,73395,73400,73409,72578,73302,73313,73314,73174,73312,73316,73317,73310&N=7
Ich denke, dein Projekt müsstest etwas modifizieren.
Vorschlag dazu:
Was hältst von Anlöten eines paar cm Drahtes am Print und
eine fliegende Steckverbindung zu machen.
Das kannst dann wohin legen, wo du möchtest, brauchst.
Auch, falls notwendig, mit Kleber-Schrumpfschlauch wasserdicht machen.
Mit dem obigen vorgestellten Stecker musst halt
den Stift auf dem Print aufstellen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
