Funkklingel (Elektronik)
» » » Ich habe eine Funkklingel 12V.
» » » Die müsste ich etwas umbauen.Am Ausgang macht die ca.
» » » 0,5 -1V Ac. Ich müsste daein Relais dranhängen, da ist das
» » » natürlich zu wenig.
» » » Ich bräuchte die Schaltung eines Verstärkers der mir dann ein Relais
» am
» » » besten 12 V ansteuert.
» » » Ich hoffe in diesem Falle das sich doch ein Experte dafür findet der
» mir
» » da
» » » weiterhelfen könnte.
» » » Vielen Dank.
» Hmmmm...., kannst du die Schaltung mal erläutern? ![]()
» Gruß Andi
Die 2x9014 Bilden einen Schmitttrigger. Die Art der direkten Kopplung nennt man meines Erachtens Stromtrigger. Der Schalttransistor für das Relais bedarf keiner Erklärung.
Der Stromtrigger wird an seinem Eingang über 1 Megaohm gesetzt.
Die 10 Kiloohm sorgen dafür, dass der 1µF Elko nicht die Hysterese versaut! Der Transistor in Basisschaltung Trennt erst einmal den Trigger von den Eingangswiderständen. Bei anlegen einer AC-Spannung von 0,5V effektiv wirkt er als Gleichrichter und senkt das Potential des Triggereingangs. Der wird rückgesetzt und das Relais angesteuert.
Gruß Thilo ![]()
