Funk-sender/ empfänger. (Elektronik)
» » » » wird mit einer 9V Batterie nicht klappen - der Sender müsste ja
» » ständig
» » » » senden bist du vorbei kommst. das wird nur was mit einem µC der auf
» » » » stromsparend programmiert ist und nur alle 10 Sekunden sendet.
» » » » Wird nix fertiges geben.
» » » » Es gibt z.B. Fensterkontakte mit reed die sich per funk bei der
» » zentrale
» » » » melden. die senden aber nicht ständig sondern nur 1 mal wenn sich
» der
» » » » Zustand ändert (und dann auch nicht 100m durch den Wald)
» » » Sowas habe ich mir schon gedacht. und genau das ist ja mein problem.
» es
» » » wird zwar alle 12 Stunden eine kontrollfahrt gemacht und er sendet ja
» » auch
» » » wirklich nur wenn er ausgelöst hat. zumindest sollte es so sein das er
» » nur
» » » dann sendet. das haupt problem sehe ich eigentlich in dem dauerhaften
» » » senden.
» » Da muß nur ein "Blinkimpuls" anliegen, fertig.
» » So kurz, das der Empfänger sicher schaltet.
» » Diese Sender sind normalerweise recht sparsam, das DB
» » sollte Auskunft geben.
» » Mehrere Wochen/ Monate sollten also möglich sein.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» wo würde man denn soetwas bekommen, oder wo bekommt man eine bauanleitung
» dafür? dann würde ich mir das selbst zusammenlöten.
Wenn du gesetzeskonform bleiben möchtest dann wäre es besser die Sendemodule zu kaufen statt selbst zu bauen. Als nächstes wäre zu überlegen welche Frequenz du nimmst. Zu 2,4 GHz würde ich nicht raten. Wenn das Zeugs wirklich irgendwo im Wald läuft, dann sind für diese Frequenz die Ausbreitungsbedingungen zu schlecht. 433 MHz oder notfalls auch 868 MHz sind besser geeignet. Es reicht wenn der Sender alle 5 oder 10 Sekunden mal piept. Einen passenden, stromsparenden Timer, vielleicht mit der CMOS-Version des 555 (LMC555) kannst du natürlich selber basteln. Schaltpläne dafür findest du hier auf der ELKO-Seite, im Internet oder am besten von olit ![]()
Du könntest z.B. die Funkmodule aus einer Funksteckdose nehmen, die Sender laufen meist auf 433MHz und sind ganz ok. Bloß die Empfänger sind so mies, das keine große Reichweite dabei herauskommt. Ein Handscanner wäre eine Möglichkeit, ist aber nicht ganz billig. - Vielleicht hat jemand anderes noch bessere Vorschläge.
Nun verrat doch endlich mal was das für Fallen sind und was da hineintappen soll.
Ach so, kaufen kannst du diese Funkmodule bei Conrad, vielleicht auch bei Reichelt oder Pollin.
Gruß Andi
