Funk-sender/ empfänger. (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » Ich suche köstengünstige Funksender die ich mit einer einfachen 9 V
» » » block
» » » » Batterie betreiben kann.
» » » » Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn
» ein
» » » » Kontakt geschlossen wurde. Sie sollten auch gern eine Reichwete von
» » » 50-100m
» » » » haben.
» » » » Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie
» » arbeiten
» » » » und das gesendete "1" Signal durch eine einfache LED oder Summer
» » » anzeigen.
» » » » Alle Sender / Empfänger müssen auf der Selben Frequenz arbeiten.
» » » » Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein
» » par
» » » » Grundkenntnisse sind vorhanden.
» » » » Vielen Dank für Eure Hilfe
» » » schau mal bei der Fa. Pollin nachdem Funk-Fernschalter-Set HD2RX
» » Danke für den Tipp. ich habe mir die Teile mal angesehen. Nur leider
» » Bräuchte ich einen sender, wo ich einen Read-kontakt oder einen Externen
» » Schalter anschließen kann.
» » Sender und Empfänger stehen auch nicht im Ständigen kontakt. Gedacht ist
» es
» » eigentlich so, das ich den Empfänger im Auto liegen habe, und damit
» durch
» » das Revier fahre um zu sehen ob Fallen ausgelöst haben oder nicht. Also
» » wenn der Schalter betätigt wurde und ich mit dem Wagen vorbei fahre das
» » dann die LED oder ein anderer Hinweis kommt der mir eine auslösung
» anzeigt.
» FALLEN??? Was wird denn da drin gefangen?
Möchte ich auch gern wissen.
Evtl. Ratten, dafür gibts ja immer noch Lizenzen.
» Kann man nicht auf die gewisse Entfernung schon die Angstschreie des
» gefangenen Individuums hören? Oder ist das schon tot wenn es in der Falle
» ist?
Egal welche Falle, schreien werden Tiere im Normalfall nur
ganz selten, das sind nicht solche Lappen, wie wir Menschen und da sollte eine Falle schon in kurzen Zeitabständen kontrolliert werden.
Aber rein aus Interesse würde ich auch gern mal wissen,
um welche Art von Falle und Zielobjekt es hierbei geht.
Gruß Steffen
