Funk-sender/ empfänger. (Elektronik)
» » Hallo,
» » Ich suche köstengünstige Funksender die ich mit einer einfachen 9 V
» block
» » Batterie betreiben kann.
» » Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn ein
» » Kontakt geschlossen wurde. Sie sollten auch gern eine Reichwete von
» 50-100m
» » haben.
» » Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie arbeiten
» » und das gesendete "1" Signal durch eine einfache LED oder Summer
» anzeigen.
» » Alle Sender / Empfänger müssen auf der Selben Frequenz arbeiten.
» » Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein par
» » Grundkenntnisse sind vorhanden.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe
» schau mal bei der Fa. Pollin nachdem Funk-Fernschalter-Set HD2RX
Danke für den Tipp. ich habe mir die Teile mal angesehen. Nur leider Bräuchte ich einen sender, wo ich einen Read-kontakt oder einen Externen Schalter anschließen kann.
Sender und Empfänger stehen auch nicht im Ständigen kontakt. Gedacht ist es eigentlich so, das ich den Empfänger im Auto liegen habe, und damit durch das Revier fahre um zu sehen ob Fallen ausgelöst haben oder nicht. Also wenn der Schalter betätigt wurde und ich mit dem Wagen vorbei fahre das dann die LED oder ein anderer Hinweis kommt der mir eine auslösung anzeigt.
