Funk-sender/ empfänger. (Elektronik)
» » Hallo,
» » Ich suche köstengünstige Funksender die ich mit einer einfachen 9 V
» block
» » Batterie betreiben kann.
» » Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn ein
» » Kontakt geschlossen wurde. Sie sollten auch gern eine Reichwete von
» 50-100m
» » haben.
» » Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie arbeiten
» » und das gesendete "1" Signal durch eine einfache LED oder Summer
» anzeigen.
» » Alle Sender / Empfänger müssen auf der Selben Frequenz arbeiten.
» » Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein par
» » Grundkenntnisse sind vorhanden.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe
» schau mal bei der Fa. Pollin nachdem Funk-Fernschalter-Set HD2RX
Bei 9V Versorgung braucht man beim Empfänger vermutlich nur die
Relais auszulöten.
Gruß Steffen
