Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes technisches Problem:
Ich habe eine Maschine zum Aufwirbeln von Staubpartikeln gebaut.
Angetrieben wird das Ganze durch einen Brushless DC Motor. Durch die
Stäube, die prinzipbedingt auch in das Lager der Antriebswelle gelangen,
ändert sich während des Betriebes immer wieder die Drehzahl. Dies möchte
ich durch eine Motordrehzahlregelung vermeiden.
Im Moment verwende ich folgende Komponenten:
-Hacker A20-22L Evo Motor
-X-55 SB-Pro Motorregler
aus dem Modellbau.
Mit meinen Komponenten kann ich am PC über die Maestro Software die dem
Motorregler beilag, die Drehzahl durch ein PWM Signal vorgeben.
Meine Probleme sind nun:
Leider kenne ich die echte Drehzahl nicht und würde diese gerne
permanent aufzeichnen-- Kann man die Drehzahl über die Software
ermitteln? Ich habe im Internet gelesen, dass bei Brushless DC Motoren
die Drehzahl aus der induzierten Spannung der dritten Motorphase
ermittelt werden kann?!?!?
Ausserdem würde ich die Drehzahl gerne stabiliseren, also bei
Reibwertschwankungen im Lager soll die Drehzahl unverändert bleiben.
Wie kann ich das mit meinen Komponenten erreichen? Oder mit welchen
Komponenten wäre das möglich? Ich würde auch andere Komponenten kaufen,
wenn diese die Vorgaben erfüllen können.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ralf
