AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U (Elektronik)
» » » Die negative Versorgung mit einem ICL7660 Converter.
» » Hi gerald
» » hier ein Abbild zum ICL7660. Bei Belastung mit 10mA sackt die Spannung
» auf
» » 4,5V ab. Geht das trotzdem dann?
» » » Damit kannst das Mess-Modul sehr gut stabilisieren
» Siehe Seite 3 (Spalten: Supply) und Seite 11 (Bild 12):
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/intersil/fn3093.pdf
S.11 Fig.12 kenne ich schon...
die Spalte auf S.3 "supply" habe ich jetzt so verstanden, dass (V+) = 4...6V sein kann, und (V-) = -3 ... -8V, oder?
der supply-current ist jeweils angegeben unter der Bedingung f(clk)=0Hz. Bei 100kHz Taktfrequenz ist dieser Strom doch viel größer als 3mA, oder nicht?
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
