LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) (Elektronik)
» Einzig, was noch sein kann, ist dass +5V auf die Pins
» 1, 2, 3, 4 vom Pfostenstecker gelegt ist.
» Die 4 ersten Pins.
» GND ist, richtig, auf den ungeraden. Die Daten auf den geraden Pins.
ja, das ist richtig PIN 1 & 3 sind +5V (bedingt durch die Innenbeschaltung des 9750) - dazu hatte ich das PCB
vom 9750 gepostet, da sieht man es . 5,7,9,11,13,15,17,19 sind demnach GND.
» -- Diese Unart stammt nicht nur von Lego; machten viele so.
» Das mit dem File, nun, ich kann es nun nachzeichnen, es sollte nun alles
» stimmen.
» Kein Problem.
» /ja, mailen,, warum gibt's immer solche Sätze, dass andere, unschuldige
» immer leiden müssen?
» geht aber,,,-Name,privatmail,, ---
Öhhh...? Wie jetzt ?
» Wenn ich dann Zeit habe, klopfe ich die Käfer auch in ein Lattice PLD.
» Dann kann der Print noch viel kleiner gemacht werden.
» Grüße
» Gerald
Oki.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
