LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) (Elektronik)
» » Kannst mal bitte das Cadsoft File mailen?
» » Dann kann ich mit dem auch zeichnen. normal V 6.6.0 oder 7.1.0
» » Hast du von dem Holländer in der Zwischenzeit noch Infos dazu bekommen,
» » oder nur das, was du schon gepostet hast?
» » Mir erscheint seine Info nicht ganz fehlerfrei.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo.
» Wir haben festgestellt, dass er noch 1 Leitung an IC 4 und 5 übersehen hat.
» Info dazu kommt noch .
» Der Rest ist wie gehabt. Ich poste hier mal TOP/BOTTOM zusammen , da kann
» man im Vergleich alles sehn.
» Die offenen "Pins" etc. - DAS hat Lego damals so gemacht.
» Da ich die Karte 1:1 kopieren will übernehme ich das auch.
» Gruss Frank
Hi Frank,
Ich habe nach meinem letzten Posting nun auch auf
Papier den Layer nachgezeichnet, zweiseitig mit Bleistift.
Den von ihm "vergessenen Liniennachzug" konnte ich schon verifizieren, passt.
Sonst, ja ich sehe nun auch keinen Fehler mehr.
Vorhin war es mir noch ein kleines Rätsel mit dem IC5 OC,
das ist gelöst, passt, geht auf GND, ist halt dauernd
durchgeschaltet.
Und AEN hatte ich, denke ich nun, offensichtlich mit falschem Richtungspfeil versehen.
Einzig, was noch sein kann, ist dass +5V auf die Pins
1, 2, 3, 4 vom Pfostenstecker gelegt ist.
Die 4 ersten Pins.
GND ist, richtig, auf den ungeraden. Die Daten auf den geraden Pins.
Ok, mit den LS Käfern die freien Pins kein Problem, beim NOR Gate,
solange sie unten bleiben und nicht floaten.
Dann funktioniert die NOR-Logik.
-- Diese Unart stammt nicht nur von Lego; machten viele so.
Das mit dem File, nun, ich kann es nun nachzeichnen, es sollte nun alles stimmen.
Kein Problem.
/ja, mailen,, warum gibt's immer solche Sätze, dass andere, unschuldige immer leiden müssen? /
geht aber,,,-Name,privatmail,, ---
Wenn ich dann Zeit habe, klopfe ich die Käfer auch in ein Lattice PLD.
Dann kann der Print noch viel kleiner gemacht werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
