LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 (Elektronik)
» Schön für deine Bemühungen, echt.
» Leider sind viele Fehler drinnen, auch dort, wo du
» es sicher sehen kannst.
» Wichtig: der Datenbus muss vollständig sein.
» die inneren Datenleitungen fehlen. (IC5)
» - Der Ring ist einfach zu vervollständigen.
» SD - SystemDatenbus.
» Du SMEMWR - SystemSpeicherWrite gezogen,
» aber SMEMRD - SystemSpeicherRead nicht.
» Die IOWR - IO_Write und IORD IO_Read sind halb.
» Ok, da siehst wohl nicht alles.
» Ne, so geht's nicht gut.
» Kannst nicht irgendwo dir eine Karte besorgen?
» Ich suchte auch kurz im Web, selbst habe ich keine,
» fand auch nix brauchbares.
» Die Adressierung, so scheint es, ist auf die übliche
» Standard-Adresse für Peripherie-Karten geroutet.
» Aber leider, auf dem Foto ist nicht die genaue Adresse
» zu sehen.
» -> SA0 bis SA9 /SystemAdresse.
» Daher kann ich deinen S-Plan so nicht überprüfen.
» J1 hast auch nicht finden können. Hm, kann durchaus sein,
» dass einer der Treiber damit verbunden wird.
» Der zweite offene /OC (IC5) klingt plausibel,
» um dessen Output zu ermöglichen, oder zu sperren.
» Ich weiß halt nicht, was das alles soll.
» - Willst mit einem AT PC ein Lego ansteuern,
» oder diese Karte abbasteln, zweckentfremden?
» Das ist doch schon uralt.
» Und, hast dich schon mit Lego unterhalten?
» - wenn dir das so ernst ist?
Hallo Gerald !
Vielen Dank auch für Deine Ausführungen.
Was den Datenbus von IC5 betrifft , kann ich nur auf die beiden
Fotos aus meinem 1. Posting verweisen. Wie man sehen kann, gibt
es nur die eingezeichneten Leiterbahnen. Die Fotos zeigen exakt das,
was auf der Ober- und Unterseite der Platine an Leiterbahnen vorhanden ist.
Das ist dann wohl den entwicklern von 1986 geschuldet, wenn da was "offen" ist.
Muss aber so funktioniert haben- ist ja Massenware gewesen.
Ja, ich habe ein sogenanntes LEGO-Interface 9750 , womit man dann
Dinge wie Motoren und Sensoren steuern kann.
EDIT : da wo Interface steht - also der Stecker dran kommt,
geht das 9750 dran. Es werden quasi nur 8 BIT geschaltet, 2 davon
Eingänge (Bit 6 & 7), der Rest Ausgänge. Mit einem Commodore 64
habe ich das ganze am laufen, das war am Userport sehr einfach.
Ich hänge mal noch das Foto der Innenbeschaltung vom 9750 an, wo man das alles sehen kann...
Es wird nur in einem alten AT/XT verwendet, den ich dafür hier habe - also mit ISA-Bus (8-BIT)...
Lego hat oder gibt keine Infos mehr dazu. 1986 halt.
Was die Fehler betrifft, werde ich natürlich am Schluss nochmal alles checken,
denn wie gesagt , manches war vermutet...ich habe evtl. Kontakt
zu jemandem, der die Karte hat - das ist aber noch nicht klar...abgeben wird er die eh nicht.
Zumindest kann ich da nochmal anfragen, wegen der Leiterbahnen und
anderen Fotos - aber steht in den Sternen...
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
