Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» Baue die Schaltung mit einem Power-MOSFET auf.
» Der ist praktisch wie ein Schalter.
» Mit einem P-Kanal Typ kannst praktisch die gleiche Schaltung nehmen.
» Oder mit N-Kanal Typ.
» -> Ein wenig Spannungsabfall wird es immer geben, wenn
» noch einige Bauteile im Laststrom drinnen sind - Transi.
» U_C-E an R_C-E mindestens.
» Also, um welchen Spannungsabfall redest du?
» Schalten mit Komponenten ist normal immer "weicher"; - Bauteilwahl
» bedingt.
» Den Einschalt-Stoßstrom musst mit beachten.
» Dann mache bitte ein Foto vom Ventil, deine obige
» Erklärung ok,,, nur....hm...Was ist das für ein Fabrikat?
» Gerald
Ne bin wie ich wieder festgestellt habe blutiger Anfänger, aber finde nur so lernt man.
Könntest du mir dazu einen Schaltplan erstellen mit dem Mosfet bzw welcher ich bräuchte.
