Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
Baue die Schaltung mit einem Power-MOSFET auf.
Der ist praktisch wie ein Schalter.
Mit einem P-Kanal Typ kannst praktisch die gleiche Schaltung nehmen.
Oder mit N-Kanal Typ.
-> Ein wenig Spannungsabfall wird es immer geben, wenn
noch einige Bauteile im Laststrom drinnen sind - Transi.
U_C-E an R_C-E mindestens.
Also, um welchen Spannungsabfall redest du?
Schalten mit Komponenten ist normal immer "weicher"; - Bauteilwahl bedingt.
Den Einschalt-Stoßstrom musst mit beachten.
Dann mache bitte ein Foto vom Ventil, deine obige
Erklärung ok,,, nur....hm...Was ist das für ein Fabrikat?
"Drück' ENTER! Feigling!"
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45 (Elektronik)
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds
, 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI
, 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
, 17.10.2014, 21:57
, 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
, 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
, 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
, 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
, 18.10.2014, 12:57
, 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
, 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
, 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7
, 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
, 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
, 17.10.2014, 19:57
