Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » Hab den Transistor eingebaut
» Wie in meiner Skizze?
» Man beachte die Pinbelegung des Leistungstransistors. Die Basis liegt bei
» denen nicht in der Mitte
Hab einen BD140 verwendet. Kann ich den verwenden???
Blicke da nicht so richtig durch mit PNP oder NPN
» » Spannung ist vorhanden aber das Magnetventil schaltet nicht
» Spannung ist wo vorhanden? Direkt am Ventil, doch es schaltet nicht?
» Bei meinem Letzten Aufbau am Ventil direkt war wohl ein Problem mit der Masse weil wenn ich Masse direkt vom Netzgerät genommen habe hat es geschaltet lies sich aber dann nicht mit dem Arduino schalten.
» » Kann ich die schaltung auch ohne OK bauen.
» Klar. Zum Schaden ist er jedoch nicht.
Was ich bei deiner Schaltung nicht so verstehe wo kommt der Strom für die Basis her???
