Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » habe jetzt verschiedene Änderungen probiert
» Die da wären?
Hab den Transistor eingebaut
» » jedoch ohne erfolg.
» Wie geanau stellt sich der Misserfolg dar?
Spannung ist vorhanden aber das Magnetventil schaltet nicht
» » Ich frage jetzt einfach mal könnte mir jemand ne Schaltung zukommen
» lassen
» » die zu 100% funktioniert weil so langsam wird der Frust immer größer?
» Die skizzierte Änderung bereitet zu 99,9999% keine Probleme, wenn sie
» richtig aufgebaut ist.
» Hast du den OK nach der vorangegangenen Folterung mal ausgewechselt?
Ja es wurde ein neuer Verbaut
» Btw:
» Wie steht es denn um die Zuleitung zum Magnetventil (Länge, Querschnitt)?
» 750mA ist jetzt zwar keine Weltmacht, aber bei hinreichend kleinem
» Querschnitt (und entsprechender Länge) kann es schon zu einem signifikanten
» Spannungaabfall kommen.
Verschiedene ausprobiert bis 1,5mm2 keine Veränderung
Kann ich die schaltung auch ohne OK bauen.
Komme heute noch im Conrad vorbei falls ich noch was bräuchte.
