Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» Ein BD139 geht natürlich auch. Weil es aber ein npn-Transistor ist muss die
» Schaltung aber anders aussehen wie die die dir Offroad geschickt hat. Das
» soll aber mal jemand anderes aufmalen (Zusammen mit dem OK-Transistor als
» Darlington dachte ich mir so). Ich tippe grade von meinem Smartphone aus,
» da kann man nicht so richtig was aufzeichnen.
» Gruß Andi
Hm,, eher nicht, das wird schon eher zu knapp.
Pi-Daumen 10W für das Relais rechnen, Temperatur im Raum zuschlagen, Feuchte, Kühlung, etc..
Den PNP zu verwenden hat hier leichte Vorteile - bezogen auf diese Verwendung des Optos.
Der Große wird nur dann eingeschaltet, wenn der Kleine eingeschaltet
wird, und nicht schwebend, driftend durch einen Widerstand.
"Drück' ENTER! Feigling!"
