Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » » » Könnte ich dafür einen BD139 verwenden???
» » » » Die Angaben dazu verstehe ich nämlich nicht
» » » Ja, zum Beispiel.
» » » Oder tausend andere.
» » » Hier mal exemplarisch mit einem PNP Transistor:
» » » Edit: Das Problem der einbrechenden Spannung ist damit aber nicht
» » behoben.
» » » Die Frage nach der verwendeten Spannungsquelle hast du bis jetzt ja
» noch
» » » nicht beantwortet.
» » Als Spannungsquelle benutze ich folgendes Netzteil
» Im S-Plan ist eine 1N4001 drinnen.
» Ich würde vorschlagen eine 1N4007, die
» ist viel leichter zu bekommen, und die hält 1000V aus.
» Die 1N4001er nur 100V.
» Du könntest auch hochrechnen, wieviel Energie beim Abschalten gespeichert
» ist,
» dem entsprechend reultiert gemäß Formeln die Spannungserhöhung.
» Merke: e-magnetische Elemente mit Transi gesteuert braucht
» immer eine Freilaufdiode, die beiden sind sozusagen verheiratet.
» 800mA durch den Transi könnte zudem schon ein Kühlrippchen erfordern.
» Am Besten den Transi gleich so einlöten, montieren, dass
» z.B. schon mit dem Gehäuse gekühlt wird.
» Achtung dabei:
» Isolierblättchen und Isoliernippel reinfügen, damit der
» Transi keinen Kurzen mit dem Gehäuse macht.
» Zudem würde ich noch einen Basis-Emitter_Widerstand von einigen kOhm ( >
» 5..6k <20k so auf die Schnelle) montieren.
» Ist nur, damit bei Opto-Störung, der Treibertransi sicher schließt (sonst
» "schwimmt" die Basis).
» Gerald
Ein BD139 geht natürlich auch. Weil es aber ein npn-Transistor ist muss die Schaltung aber anders aussehen wie die die dir Offroad geschickt hat. Das soll aber mal jemand anderes aufmalen (Zusammen mit dem OK-Transistor als Darlington dachte ich mir so). Ich tippe grade von meinem Smartphone aus, da kann man nicht so richtig was aufzeichnen.
Gruß Andi
