Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » » Könnte ich dafür einen BD139 verwenden???
» » » Die Angaben dazu verstehe ich nämlich nicht
» » Ja, zum Beispiel.
» » Oder tausend andere.
» » Hier mal exemplarisch mit einem PNP Transistor:
» » Edit: Das Problem der einbrechenden Spannung ist damit aber nicht
» behoben.
» » Die Frage nach der verwendeten Spannungsquelle hast du bis jetzt ja noch
» » nicht beantwortet.
» Als Spannungsquelle benutze ich folgendes Netzteil
Im S-Plan ist eine 1N4001 drinnen.
Ich würde vorschlagen eine 1N4007, die
ist viel leichter zu bekommen, und die hält 1000V aus.
Die 1N4001er nur 100V.
Du könntest auch hochrechnen, wieviel Energie beim Abschalten gespeichert ist,
dem entsprechend reultiert gemäß Formeln die Spannungserhöhung.
Merke: e-magnetische Elemente mit Transi gesteuert braucht
immer eine Freilaufdiode, die beiden sind sozusagen verheiratet.
800mA durch den Transi könnte zudem schon ein Kühlrippchen erfordern.
Am Besten den Transi gleich so einlöten, montieren, dass
z.B. schon mit dem Gehäuse gekühlt wird.
Achtung dabei:
Isolierblättchen und Isoliernippel reinfügen, damit der
Transi keinen Kurzen mit dem Gehäuse macht.
Zudem würde ich noch einen Basis-Emitter_Widerstand von einigen kOhm ( > 5..6k <20k so auf die Schnelle) montieren.
Ist nur, damit bei Opto-Störung, der Treibertransi sicher schließt (sonst "schwimmt" die Basis).
"Drück' ENTER! Feigling!"
