Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » » » » Nur sobald ich das Magnetventil dazuschalte bricht die Spannung
» » » ein?!?!
» » » » » Andere Verbraucher wie eine LED funktioniert einwandfrei.
» » » » » Wo liegt das Problem???
» » » » Der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle ist zu hoch.
» » » » » Im Anhang eine Skizze des Schaltplans vom Magnetventil.
» » » » Dateigröße max. 150kB
» » » Hallo danke für die schnelle Antwort.
» » » Wie kann ich das Problem beheben???
» » » Weiß nicht ob das zu deiner Lösung passt, aber was ich vergessen habe
» zu
» » » erwähnen:
» » » Wenn ich das Magnetventil direkt an das Netzgerät hänge öffnet und
» » schließt
» » » es wie gewollt!
» » » Und jetzt auch im Anhang zu finden der Schaltplan
» » Uii, so perfekt kann nur ein Lokomotivführer aus Lummerland zeichnen.
» » Wenn man mehr Daten über dein Magnetventil hätte könnte man abschätzen
» ob
» » der Optokoppler überhaupt ausreicht um den benötigten Strom direkt zu
» » schalten. Ich glaube eher nicht. Steht auf dem Ventil nichts drauf?
» » Typenschild oder so...?
» Folgendes steht drauf
» DC 12V
» 9W
» ED 100%
» DN2
» TF 90°C
» Gruß
Dann reicht dein Optokoppler alleine nicht aus. Der kann nur 30mA, max. 50mA. Du wirst also mit dem Optokoppler einen zusätzlichen Transistor ansteuern, der die 750mA des Magnetventils schalten kann. Wie schon jemand anderes erwähnte, sollte man auch die Schutzdiode parallel zur Wicklung nicht vergessen.
Hoffentlich hast du mit deinen Versuchen den OK nicht schon irreversibel beschädigt. Naja, kostet ja nur 0,3€ bei Reichelt ![]()
Gruß Andi
