Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » » » Nur sobald ich das Magnetventil dazuschalte bricht die Spannung
» » ein?!?!
» » » » Andere Verbraucher wie eine LED funktioniert einwandfrei.
» » » » Wo liegt das Problem???
» » » Der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle ist zu hoch.
» » » » Im Anhang eine Skizze des Schaltplans vom Magnetventil.
» » » Dateigröße max. 150kB
» » Hallo danke für die schnelle Antwort.
» » Wie kann ich das Problem beheben???
» » Weiß nicht ob das zu deiner Lösung passt, aber was ich vergessen habe zu
» » erwähnen:
» » Wenn ich das Magnetventil direkt an das Netzgerät hänge öffnet und
» schließt
» » es wie gewollt!
» » Und jetzt auch im Anhang zu finden der Schaltplan
» Uii, so perfekt kann nur ein Lokomotivführer aus Lummerland zeichnen.
» Wenn man mehr Daten über dein Magnetventil hätte könnte man abschätzen ob
» der Optokoppler überhaupt ausreicht um den benötigten Strom direkt zu
» schalten. Ich glaube eher nicht. Steht auf dem Ventil nichts drauf?
» Typenschild oder so...?
Folgendes steht drauf
DC 12V
9W
ED 100%
DN2
TF 90°C
