Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » » Nur sobald ich das Magnetventil dazuschalte bricht die Spannung
» ein?!?!
» » » Andere Verbraucher wie eine LED funktioniert einwandfrei.
» » » Wo liegt das Problem???
» » Der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle ist zu hoch.
» » » Im Anhang eine Skizze des Schaltplans vom Magnetventil.
» » Dateigröße max. 150kB
» Hallo danke für die schnelle Antwort.
» Wie kann ich das Problem beheben???
» Weiß nicht ob das zu deiner Lösung passt, aber was ich vergessen habe zu
» erwähnen:
» Wenn ich das Magnetventil direkt an das Netzgerät hänge öffnet und schließt
» es wie gewollt!
» Und jetzt auch im Anhang zu finden der Schaltplan
Uii, so perfekt kann nur ein Lokomotivführer aus Lummerland zeichnen.
Wenn man mehr Daten über dein Magnetventil hätte könnte man abschätzen ob der Optokoppler überhaupt ausreicht um den benötigten Strom direkt zu schalten. Ich glaube eher nicht. Steht auf dem Ventil nichts drauf? Typenschild oder so...?
Gruß Andi
