Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » Nur sobald ich das Magnetventil dazuschalte bricht die Spannung ein?!?!
» » Andere Verbraucher wie eine LED funktioniert einwandfrei.
» » Wo liegt das Problem???
» Der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle ist zu hoch.
» » Im Anhang eine Skizze des Schaltplans vom Magnetventil.
» Dateigröße max. 150kB
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich das Problem beheben???
Weiß nicht ob das zu deiner Lösung passt, aber was ich vergessen habe zu erwähnen:
Wenn ich das Magnetventil direkt an das Netzgerät hänge öffnet und schließt es wie gewollt!
Und jetzt auch im Anhang zu finden der Schaltplan
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45 (Elektronik)
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds
, 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI
, 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
, 17.10.2014, 21:57
, 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
, 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
, 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
, 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
, 18.10.2014, 12:57
, 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
, 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
, 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7
, 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
, 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
, 17.10.2014, 19:57
