BEWEGUNGSMELDER SPINNT! (Elektronik)
Hallo Ady,
leider ist dein angekündigtes Schema nicht zu sehen. Da ich zu diesem speziellen Bewegungsmelder (Sensor) auf die Schnelle nichts gefunden habe, kann ich nur Vermutungen anstellen.
Da dein Begriff "Anlage" mir nicht eindeutig ist, unterscheide ich im weiteren die Begriffe
"Schaltung" =Bauteile und IC um den Bewegungssensor und
"Last" =Lampen oder andere Geräte die von der Schaltung
ein und ausgeschaltet werden sollen.
Ich vermute mal, das dieser Sensor auf Infrarot-Basis (IR, Wärme) funktioniert, wie die meisten. Diese reagieren bei jeder Änderung des empfangenen IR.
Beim Einschalten deiner Schaltung muss der Sensor das vorhandene IR erst "lernen", um dann auf Änderungen regieren zu können. Das sollte aber unproblematisch sein, da eine Schaltung einmal eingeschaltet in Betrieb bleibt.
Wenn dieses erste Einschalten der Last beim Einschalten der Schaltung nicht gewünscht ist, müsste mit einem Zeitgeber die ersten 10 sec der Ausgang unterdrückt werden.
Wenn deine Schaltung als Last eine Lampe einschaltet, so musst du beachten, dass diese Glühlampe auch IR abstrahlt. Wenn der Sensor das "sieht", wird der Sensor bei jedem An und Aus der Lampe eine Änderung erkennen und neu reagieren. Dieses ständig-an-und-aus-Problem ist nur mechanisch lösbar, indem kein Licht von der Lampe auf den Sensor kommen kann.
Ich hoffe damit geholfen zu haben, Ingo
