Diode im Sperrbereich (Elektronik)
» » » » Und wenn man es genau
» » » » nimmt sogar auch immer nur zwei anti palrallel geschaltete Dioden.
» Die
» » » eine
» » » » mit einem Durchbruch bei ~0,65V - 0,7V die andere mit einem
» Durchbruch
» » » bei
» » » » Sopannungsfestigkeit.
» » » Das ist falsch.
» » Warum ist das falsch?
» Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt.
Hmm, mit etwas Bauteilkunde, Kenntnis der Kennlinien und Kenntnis des Aufbaus einer Diode (P-N Übergang) wird es recht deutlich, was ich gemeint habe. Das ist oftmals das Problem. Ein Beuteil wird nur so betrachtet, wie es oft mals eingesetzt wird. Dabei gehen aber relevante Fakten zum Verständnis dem Anwenders verloren und bei einer späteren Betrachtung eines Problems wird das nicht verstanden, weil die Fakten, die es erklären könnten, einfach nicht mehr vorhanden sind.
Ich gebe dir Recht, nicht jede theoretische Betrachtung ist im Alltag auch anwendbar, verdeutlichen aber mögliche Funktionen oder Fehler.
9 von 10 Fragen zur Elektronik werden deshalb gestellt, weil die Funktion eines Bauteils nicht umfassend bekannt sind.
Vielleicht magst du ja mal daran knobeln, warum eine Diode eigentlich auch nichts anderes ist als ein Spannungsabhängiger Widerstand? Nur selten zur realen Nutzung, dafür um so mehr zum Verständnis des Bauteils.
Viel Spaß, hw-schrauber
