Speichertrafos in Serie schalten (Elektronik)
» Hallo!
» Kann ich, wenn ich einen Sperrwandler betreibe, und nach der
» Dimensionierung der Bauteile draufkomme das ich den Speichertrafo
» unterdimensioniert habe einen zweiten in Serie schalten?
Hast du selber dimmensioniert?
» Es geht um einen Sperrwandler im 5W Bereich, und ich habe glaube ich das
» Problem das die Sättigungsenergie meines Speichertrafos zu niedrig ist!
??? wie kann das denn passieren? Müsste doch bei der Dimmensionierung ganz vorne stehen.
» Bis ich den neuen bekomme würd ich einfach einen dazuschalten, also
» Primärwicklungen in Serien und Sekundärwicklungen in Serie, hab dann halt 2
» Magnetkreise.
» Seht ihr da ein Problem?
Ja!!!
» Danke!
Also, sobald du einen anderen als den für die Dimmensionierung ausgewählten Trafo einsetzt, musst du sicherlich neu rechnen. Wenn du andere Energien handelst, andere Kerne oder auch andere Wicklungen verwendest (Thema Induktivität und Frequenz) wird vermutlich ne Menge deiner Bauteile nicht passen. Oder nur zufällig den richtigen Wert haben.
Wenn du einen neuen Trafo bestellt hast, dann nutze die Lieferzeit um deine Dimmensionierung noch mal von A-Z durchzurechnen.
VG, hw-schrauber
