Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler (Elektronik)
» Das ist korrekt!
» Ich hatte im Netz nach allen Platinen dieser Sorte geforscht und gehofft
» wir finden eine Platine, auf der die originalfarben noch zu erkennen sind.
» Dabei scheint es verschiedene Lösungen für diesen Überspannungsschutz zu
» geben, der Rest der Platinen sieht scheinbar gleich aus.
Achso, ok.
Wüsste man, welche Funktion der Widerstand
hat, könnte man ja evtl. ja auch seinen
Wert eingrenzen.
Es wurde angesprochen, daß er an der Diode
des OK hängt, das konnte ich aber bis jetzt
auf keinem Bild erkennen.
Naja, auf jeden Fall wird es irgendwo anders
einen Grund
haben, daß er ins schwitzen kam.
Gruß Steffen
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36 (Elektronik)
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer
, 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy
, 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
, 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber
, 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti
, 12.10.2014, 10:31
, 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit
, 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
, 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
, 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
, 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
, 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
, 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
, 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
, 12.10.2014, 16:55
, 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
, 12.10.2014, 19:36
, 12.10.2014, 19:43
, 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds
, 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
, 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7
, 13.10.2014, 07:41
, 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds
, 13.10.2014, 13:14
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 16:00
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - simi7
, 13.10.2014, 19:52
, 13.10.2014, 19:59
, 13.10.2014, 21:08
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 22:04
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - otti
, 13.10.2014, 22:25
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 23:42
, 14.10.2014, 22:10
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 14.10.2014, 23:28
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - hw-schrauber
, 14.10.2014, 12:08
, 14.10.2014, 12:22
, 13.10.2014, 13:16
, 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti
, 14.10.2014, 22:15
, 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
, 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
