Signal verstärken (Elektronik)
verfasst von pro, 14.10.2014, 21:57 Uhr
Nene, brauchste höhere Spannung am ende. Nimm mal ne 12 V Batterie, dann läufts.
Cheers
» Hi,
» ich hab mir die Schaltung gebaut:
» Mikro: Elektret-Mikrofonkapsel EMY-62M Betriebsspannung: 3 - 10 V/DC -38 dB
» Frequenzbereich: 30 - 16000 Hz
» Wenn das Mikro einen Ton bekommt möchte ich ein kurzes high über den NE555.
» Die LED ist zum testen dran.
» Die blitzt aber nur wenn man mit dem Hammer direkt neben dem Mikro auf die
» Tischplatte haut.
» Kann man das Signal mit einem Transistor so verstärken dass es viel
» empfindlicher wird? Der Monoflop soll schon bei einem leisen Ton das Signal
» geben. Kugelschreiber klicken oder so.
» Wie macht man das richtig? Mit dem 1k8 Widerstand auf die Basis von einem
» NPN (Darlington? BC517 habe ich) oder PNP (?) gehen und damit an den
» Eingang vom 358?
» So gemeint:
» lg
» Triti
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 14:58 (Elektronik)
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 15:19
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 15:28
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 15:51
Signal verstärken - Harald Wilhelms(R), 28.02.2012, 17:03
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:30
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 19:49
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 15:25
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 15:49
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 16:08
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 16:12
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 16:33
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 17:07
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 17:32
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 19:34
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 19:59
Signal verstärken - triti(R), 29.02.2012, 11:22
Signal verstärken - calvados, 28.02.2012, 23:45
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 23:53
Signal verstärken - triti(R), 01.03.2012, 19:46
Signal verstärken - olit(R), 02.03.2012, 10:37
Signal verstärken - triti(R), 02.03.2012, 13:38
Signal verstärken - triti(R), 07.03.2012, 10:11
Signal verstärken - Harald Wilhelms(R), 28.02.2012, 17:11
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:57
Signal verstärken - roldor(R), 07.03.2012, 08:36
Signal verstärken - pro, 14.10.2014, 21:57
