Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler (Elektronik)
» » http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/486658_DS.pdf
» » ein Power vorhanden Detektor auch sein kann.
» » Dann ist das mit der Funkenstrecke echt Nebensache, ledig als Ableiter
» » quer.
» » Das ist vorerst ein schneller Gedanke.
» » @Max
» » Schaue bitte mal in diese Richtung.
» » Du kannst ja die Leiterbahnen verfolgen, ich nicht.
» » Das habe ich mal aus den Bilden herausgezuzelt.
» » Bitte nur mal so als Anhaltspunkt sehen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» wenn du dir den Auszug des Schaltplans genau ansiehst, dann wirst du
» feststellen, dass ich weiter oben schon mal vermutet hatte, dass der
» Widerstand als Vorwiederstand für die LED des OK dient. Und wenn du als AC
» 230V oder gar 415V hast, dann ist das mit 18k Ohm/2Watt schon genau
» richtig. Im nächsten Schritt solltest du prüfen, ob der OK noch in Ordnung
» ist. Nicht ganz einfach, wenn du kein passendes Messgerät hast, um auf der
» Transistorseite der OK zu prüfen, ob der Schaltvorgang auch ausgeführt
» wird.
» VG,hw-schrauber
» PS.: der 2 Watt Widerstand ist sehr wahrscheinlcih noch in Ornung. Und
» bitte auf keinen Fall mit einem niederohmigen Widerstand tauschen. Dann ist
» nicht nur der OK sondern auch noch die Diode defekt.
Ja, das habe ich eh gelesen, somit sind wir einer Meinung.
Ich habe, anhängend an deine Vermutung, eben dazu eine kleine
Zeichnung als Gedankenunterstützung für den TE gemacht.
Aber, was das Reparieren betrifft,,, da sprichst den falschen an ![]()
Er, der da, jener welcher, will was von uns
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212340&page=0&category=all&order=last_answer
Wobei in der Skizze die beiden Kondis sicher auch nicht
ganz richtig angeordnet sein könnten.
Aber es soll halt die Richtung anzeigen, das muss eben der TE richtig machen.
Na denn, kann schon mal passieren, bei so vielen Postings-Verzweigungen...
Iss ne richtige Pickerl-Wand hier entstanden.. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
