Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler (Elektronik)
» Hi hw-schrauber,
» Mir ist beim Durchblättern, gestern hatte ich noch eine Serviceanleitung
» gefunden, jedoch noch nicht runtergeladen...
» Aber,,,, so wie bis jetzt dazu kam, die Bilder zu beäugen..
» --> Vielleicht könnte dieser Platz, die Funktion Standby, bzw. mit
» Einschalten der Power zu tun haben.
» Und zwar als "Kondinetzteil" zum SFH601-3
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/486658_DS.pdf
» ein Power vorhanden Detektor auch sein kann.
» Dann ist das mit der Funkenstrecke echt Nebensache, ledig als Ableiter
» quer.
» Das ist vorerst ein schneller Gedanke.
» @Max
» Schaue bitte mal in diese Richtung.
» Du kannst ja die Leiterbahnen verfolgen, ich nicht.
» Das habe ich mal aus den Bilden herausgezuzelt.
» Bitte nur mal so als Anhaltspunkt sehen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
wenn du dir den Auszug des Schaltplans genau ansiehst, dann wirst du feststellen, dass ich weiter oben schon mal vermutet hatte, dass der Widerstand als Vorwiederstand für die LED des OK dient. Und wenn du als AC 230V oder gar 415V hast, dann ist das mit 18k Ohm/2Watt schon genau richtig. Im nächsten Schritt solltest du prüfen, ob der OK noch in Ordnung ist. Nicht ganz einfach, wenn du kein passendes Messgerät hast, um auf der Transistorseite der OK zu prüfen, ob der Schaltvorgang auch ausgeführt wird.
VG,hw-schrauber
PS.: der 2 Watt Widerstand ist sehr wahrscheinlcih noch in Ornung. Und bitte auf keinen Fall mit einem niederohmigen Widerstand tauschen. Dann ist nicht nur der OK sondern auch noch die Diode defekt.
