Ampeg SVT Classic (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich benötige mal wieder Hilfe.
» Erst mal ein Link zu den Schaltbildern die ich gefunden habe:
» http://www.bustedgear.com/images/schematics/Ampeg_SVT-CL.pdf
» Ich hoffe es funktioniert....
» Bei diesem Monsterteil habe ich ein Problem das ich nicht gelöst bekomme.
» Das Mistding hat zwei Netztrafos. Der "Mächtige" sorgt mit zwei Wicklungen
» für die Endröhren (6xKT88, so um die 600V) und für die Versorgung der
» Vorstufe (ca. 320V)
» Der Kleine (Trafo) übernimmt den Rest. Und genau da ist mein Problem. Der
» liefert die Heitzspannung (6,3V). Das passt. Dann die Spannung für die
» Gittervorspannung und die Spannung für ein paar "Tausendfüßler".
» Und da geht der Mist los. Weshalb kann ein Trafo recht genau 6,3V abgeben
» und auf den anderen Wicklungen rund 45% mehr???????? Das geht nicht.
» Aber hier ja. Die Wicklung für die Ug1 bringt gut 185V~,
» ergibt natürlich nach der Gleichrichtung genau das, was ein Elko
» (100µF/200V)nicht wirklich gut findet.
» Ebenso die Spannung für die Halbleiter. Viel zu hoch.
» Ich bin momentan sehr ratlos.
» Gruß,
» Tim
Der Link funktioniert nicht
