Anwendung - Schmuck Bereiche (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» du müsstest vielleicht erst mal überlegen, ob das, was du da vorhast
» überhaupt Sinn macht. 1 Watt LED in Schmuck verarbeitet; wenn "Sie" ihn
» trägt und du ihr gegenüberstehst, wirst du Sie vermutlich nicht mehr sehen
» können. Das nur mal so am Rand. Dann, eine LED mit 1 Watt Leistung wird
» dieses Watt ja auch in Wärme umsetzen. Also, das bisschen Temperatur auf
» der LP kannst du im Vergleich dazu vernachlässigen. Im weiteren
» Gedankengang; wo bleibt beim Schmuck dann die 9V-Block-Batterie? Etwa am
» Hals? Wenn du dann die Batterie auslagerst in den BH oder die Handtasche,
» dann lagere doch auch die Elektronik aus. Dann hast du immerhin schon mal
» die Wärme aufegteilt.
» Wenn du etwas bauen willst, ähnlich diesen Blinkern die man zu Werbezwecken
» schon mal (auch zwangsweise) angesteckt bekommt, dann bist du hier glaube
» ich auf dem faschen Weg. Die haben LEDs mit geringer Leistung und die
» Schaltung läuft in der Regel aus einer kleinen 1,5V Knopfzelle heraus. Für
» Schmuck wäre das mein Ansatz. Da gibts auch fertige Controller für. Als
» Hundehalsband habe ich das auch schon gebaut. Auch hier reicht die normale
» 3mm LED völlig aus. Und ganz ehrlich, alles ohne Strom-Regelung. Sieht doch
» eh keiner wenn nach Stunden die LEDs ein kleinwenig dunkler leuchten weil
» die Spannung runter ist.
» Vorallendingen, was macht denn nacher den Wert des Schmucks aus? Der
» Schmuck selbst oder die darin verbaute Elektronik???
» VG, hw-schrauber
"The winner takes it all!"; ABBA
Alle deine hier oberflächlichen Überlegungen
sind bereits durchgetüftelt, bereits entschieden.
Besten Dank für die Erinnerungen.
Es ist auch nicht eine Sache der Kosten.
Was kostet ein Diamant? Gold? ein Spaceshuttle?
Was ist das Wertvollste in einer Schweizer Uhr?
Es gibt viele Arten von Schmuck, auch solchen,
der nicht am Körper hängt, oder montiert ist.
Richtig - das ist, was ich momentan nicht machen kann:
ich kann mit meinen Möglichkeiten keine ICs selber schnitzen,
wie Ricoh, Seiko, Epson, Fujitsu, Samsung, Ti, Intel,,, du weißt, was ich meine.
Damit ist alles immer um ein vielfaches teurer.
"what's the next....?"
bliebe eventuell nur noch eine Blechschüssel
und ein Blechlöffel; mehr brauchst nicht zum Leben.
ok, eventuell noch die Brücke über deinem Kopf,
damit's nicht direkt draufregnet.
--->>> Wenn wir, du und ich, andere, nicht hier in Europa
was gescheites machen, dann machen es die anderen, CE (die runde Form der Zertifizierung).
So einfach ist das...
"Drück' ENTER! Feigling!"
