Noch ein "Problemchen" LDO (Elektronik)
» Ja, da habe ich einige Tips.
» Es bieten sich Regler mit extem geringem Querstrom an.
» Schau doch mal bei Ricoh und Seiko Instruments. Die bieten
» Regler mit Querströmen von 1µA. Das kriegt man selber kaum besser hin.
Besten Dank! Das iss es!
» Den Spannungsteiler für die Batteriespannungsmessung solltest du
» mit einem MOSFET abschalten und nur zyklisch messen.
Ja, war schon angedacht, nur die .... Pinanzahl...
Nun gut, aufgrund deines Vorschlages wird nun einiges anders.
» Der PIC12F sollte mit der niedrigstmöglichen Taktfrequenz laufen, welche
» die PWM zulässt.
» Im Standby-Betrieb kann man alles abschalten und den Takt
» auf 31kHz runtersetzen.
» Wenn die Peripherie im Standby mehr als einige µA verbraucht, dann
Ja, ist geplant, macht dann die Software...
» sollte man ebenfalls die Betriebsspannung mit einem MOSFET
» abschalten (brutal...) und nur einschalten, wenn sie
» gebraucht wird.
Tja, genau deshalb habe diese Frage reingestellt.
Der Punkt ist ja, wie ich erklärte, nicht das Abschalten,
sondern das Einschalten OHNE extra Powerschalter.
Da suche ich noch eine ordentliche superkleine Lösung.
Jetzt bin ich im Überlegen, wieweit dazu Energie Harwesting reingeht, bzw. kann.
Ich denke mal an Voltaikzellen, an Wärmewandler, an Kinetic-Wandler...
Mir geht es hier lediglich nur um den µC /es muss auch nicht dieser PIC sein/ aufzuwecken,
den Rest macht er selber.
Eine Batterie ist nach wie vor drinnen, die halt dann nur wenn notwendig angezapft wird.
Das Netzteilchen, den Regler muss man soweit arbeiten lassen, einige µA bei 3V reichen völlig,
nur um den µC anzustoßen.
--> "Boots-Trap"
Eine Idee ginge auf die Schnelle:
Vorne ist ja das Fenster für die LED.
Dann werde ich daneben einen Sensor anbauen, der etwas Umgebungslicht einfängt.
Gleichzeitig auch wenn die LED blinkt dieses Licht anzapfen mit einspiegeln.
Die LED selber kann auch als Photoelement dienen.
Wobei man dabei allerdings eine Versorgung wieder braucht.
Es reicht ja, dass ein Kondi gefüllt wird, der den µC lostritt.
» Vor dem Regler sollte ein möglichst großer Keramik-C sein,
» der über eine Schottkydiode von der Batterie getrennt ist.
ok, sehe ich auch so.
Platzangelegenheit...
» Dann geht bei kurzzeitigem Spannungseinbruch der µC nicht
» in den Reset.
Der Wachhund würde ihn dann wieder aufwecken, falls das notwendig ist.
Hi,
Besten Dank!
Genau was ich suchte.
Seiko hatte ich im Gedanken; Ricoh,
Epson, etc. andere Asiaten kenne ich auch zwar,
aber naja, nach Gewohnheit.... der Mensch ist ein
Gewohnheitstier.
Ich wollte eh schon auch Richtung Asien graben. --- Zeit,,, zeit,,, zeit,,,
(ist nur mal als Antwort für deine Info, dass ich nun dort weiter grabe, und für die anderen Leser)
http://www.ricoh.com/LSI/product_power/ap_note/pdf/appli_note_dcdc.pdf
Das war nun ein Schritt vorwärts.
Danke
"Drück' ENTER! Feigling!"
