Ampeg SVT Classic (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich benötige mal wieder Hilfe.
Erst mal ein Link zu den Schaltbildern die ich gefunden habe:
http://www.bustedgear.com/images/schematics/Ampeg_SVT-CL.pdf
Ich hoffe es funktioniert....
Bei diesem Monsterteil habe ich ein Problem das ich nicht gelöst bekomme.
Das Mistding hat zwei Netztrafos. Der "Mächtige" sorgt mit zwei Wicklungen für die Endröhren (6xKT88, so um die 600V) und für die Versorgung der Vorstufe (ca. 320V)
Der Kleine (Trafo) übernimmt den Rest. Und genau da ist mein Problem. Der liefert die Heitzspannung (6,3V). Das passt. Dann die Spannung für die Gittervorspannung und die Spannung für ein paar "Tausendfüßler".
Und da geht der Mist los. Weshalb kann ein Trafo recht genau 6,3V abgeben und auf den anderen Wicklungen rund 45% mehr???????? Das geht nicht.
Aber hier ja. Die Wicklung für die Ug1 bringt gut 185V~,
ergibt natürlich nach der Gleichrichtung genau das, was ein Elko (100µF/200V)nicht wirklich gut findet.
Ebenso die Spannung für die Halbleiter. Viel zu hoch.
Ich bin momentan sehr ratlos.
Gruß,
Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
