Anwendung - Schmuck Bereiche (Elektronik)
Hallo Gerald,
du müsstest vielleicht erst mal überlegen, ob das, was du da vorhast überhaupt Sinn macht. 1 Watt LED in Schmuck verarbeitet; wenn "Sie" ihn trägt und du ihr gegenüberstehst, wirst du Sie vermutlich nicht mehr sehen können. Das nur mal so am Rand. Dann, eine LED mit 1 Watt Leistung wird dieses Watt ja auch in Wärme umsetzen. Also, das bisschen Temperatur auf der LP kannst du im Vergleich dazu vernachlässigen. Im weiteren Gedankengang; wo bleibt beim Schmuck dann die 9V-Block-Batterie? Etwa am Hals? Wenn du dann die Batterie auslagerst in den BH oder die Handtasche, dann lagere doch auch die Elektronik aus. Dann hast du immerhin schon mal die Wärme aufegteilt.
Wenn du etwas bauen willst, ähnlich diesen Blinkern die man zu Werbezwecken schon mal (auch zwangsweise) angesteckt bekommt, dann bist du hier glaube ich auf dem faschen Weg. Die haben LEDs mit geringer Leistung und die Schaltung läuft in der Regel aus einer kleinen 1,5V Knopfzelle heraus. Für Schmuck wäre das mein Ansatz. Da gibts auch fertige Controller für. Als Hundehalsband habe ich das auch schon gebaut. Auch hier reicht die normale 3mm LED völlig aus. Und ganz ehrlich, alles ohne Strom-Regelung. Sieht doch eh keiner wenn nach Stunden die LEDs ein kleinwenig dunkler leuchten weil die Spannung runter ist.
Vorallendingen, was macht denn nacher den Wert des Schmucks aus? Der Schmuck selbst oder die darin verbaute Elektronik???
VG, hw-schrauber
