Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur (Elektronik)
» Für die Anwendung mit 200mA LED wird die 9V Batterie direkt
» nicht ausreichend sein. Sieh doch mal hier:
» http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3592fc.pdf
» Den Shutdown kann man direkt als PWM bis 150Hz nutzen.
» Kein weiterer Schaltungsaufwand notwendig.
» Ist natürlich weniger flexibel.
» Grüße
» Altgeselle
Vielen Dank, super Idee.
Ich habe eh schon eine kleine Liste für eine
Muster-Bestellung bei Linear, TI, und Co...
Ja, die 200mA LED leuchtet mit der Blockbatt. recht kurz.
Das ist dem User auch bewußt, ich schrieb ihm das.
Wir werden eh kleinere LEDs nehmen, dann halt recht helle Low-Current LEDs.
Die Power-LED ist für andere Anwendungen geplant.
In der Zwischenzeit grub ich mich mal durch TIs Seite:
Was hältst von diesem LDO?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a1633-q1.pdf
Dort in Bild 17 ist auch ein Punkt den ich erwähnte, zwar vom anderen Blickpunkt, aber
so wie im Bild ist richtig -> Eingangsfilter vor dem LDO mit 100 Ohm und Block-Kondi.
Das ist ja eine gegebene Funktion für' den Einbau eines Vorwiderstandes,
welche dann halt auch, gegebener Weise, die Leistung aufteilt.
Das Thermospielchen auf dem engen Platz auf dem Print
ist das, was mich zur Zeit ins Grashalm-Wackeln bringt.
Es muss mechanisch leider so klein, als möglich sein,
ohne Kühl-Notwendigkeiten.
"Drück' ENTER! Feigling!"
