Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
Hallo Max,
ich weiß nun nicht, wie gut du im Thema Elektronik aufgestellt bist. Aber es gibt ein paar Überlegungen, die du anstellen solltest, bevor du Teile beschaffst.
1. Handelt es sich tatsächlich um eine Funkenstrecke?
Ich kanns nicht gleuben, da zum einen Schmauchstellen in dem Bereich fehlen, und zum zweiten, da müssten schon mehrere 100V anstehen, damit der Funken fliegt. Wenn ich den Verdrahtungsplan (früher hier im Thema) richtig gelesen hab, dann gibt es eine Hochspannungszündstrecke ausserhalb der Platine mit dem defekten Widerstand. Macht meines Erchtens keinen Sinn, noch eine zusätzliche Strecke so ungeschützt auf der Leiterplatte zu haben. Das, was du als Funkenstrecke ansiehst, das könnte auch eine Zwischensicherung gewesen sein, die nun durchgebrandt ist. Das kann man rekonstruieren an Hand der Beschaltung an dem Stecker der Leiterplatte.
2. Wenn es sich tatsächlich um einen 0,18 oder gar 0,018 Ohm Widerstand handeln sollte, überlege man sich mal, was da für Ströme fließen müssen, damit ein 1 oder 2 oder 2,5 Watt Widerstand so heiß wird. Die Formel lautet P = I x I x R, passend umgestellt würe das bedeuten I= Wurzel aus P/0,18 Ohm. Bei einem 1 Watt Widerstand wären das noch realistische 2,36A. Aber sobald es mehr Leistung ist oder es ein 0,018 Ohm sein sollte, wird das mit den Leiterbahnen aber schon mehr als eng. Zudem, wenn der Strom auch über die Diode fließt, dann darf der Strom höchstens 1 A sein. Das wiederum würde den Widerstand nicht ernsthaft warm werden lassen.
3. Was ist mit dem OK? Die LED-Seite ist auf jedenfall in die Richtung der 1A Diode. Also muss eigentlich die LED irgendwie mit der Sektion verbundensein, weil es sonst keinen Sinn ergibt. Das würde ich noch mal prüfen.
4. Der Tipp mit dem Regeltrafo ist eine ernstzunehmende, gute Empfehlung. Wenn du den nicht zur Verfügung hast würde ich nicht einfach mit so niederohmigen Widerständen hantieren. Sollte das mit den 17, kOhm doch ein heiler Widerstand im Toleranzbereich sein, dann kannst du dir sicher sein, dass, wenn du den gegen einen 0,... Widerstand tasuchst, dass dann mehr defekt geht.
5. Wenn du "nur", was nicht als Vorwurf gemeint ist, wenig von (Leistungs-)Elektronik verstehst, warum gibst du nicht direkt die Elektronik an jemanden, der dir das machen kann? Schließlich werden auf der Elektronik ja auch 230V AC gehandelt. Wenn da etwas falsch läuft besteht u.U. Lebensgefahr.
Falls du weitergehnde Hilfe brauchst, dann schreib mir eine PN, ich kann dir das mit der Reparatur dann machen.
VG, hw-schrauber
