Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur (Elektronik)
Hallo Geralds,
der 3,3V Regler ist das kleinste Problem. Soviel Strom wird der PIC12LF1840 nicht verbrauchen.
Sollen die 9V aus einer Blockbatterie 6F22 kommen?
Auf jeden Fall benötigtst du einen Kondensator parallel zur Batterie, möglichst so groß
wie es der Platz zulässt.
Nach meiner Erfahrung kann man 9V Alkaline-Batterien bis ca. 5V "leersaugen", dann werden sie schlagartig hochohmig.
Aus Energiegründen würde ich für die LEDs eine Konstantsromquelle aufbauen, welche
sich mit PWM ansteuern läßt. Dann ist das Rückmessen des Stroms überflüssig.
An U_Batt-Messen fehlt noch ein Kondensator nach Masse. Dann kann der Spannungsteiler noch hochohmiger
werden und R17 entfallen.
Altgeselle
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - geralds
, 13.10.2014, 00:17 (Elektronik)
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - Altgeselle
, 13.10.2014, 10:22
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - hw-schrauber
, 13.10.2014, 11:44
Anwendung - Schmuck Bereiche - geralds
, 13.10.2014, 12:45
Anwendung - Schmuck Bereiche - hw-schrauber
, 13.10.2014, 16:13
, 13.10.2014, 19:56
, 14.10.2014, 11:51
, 13.10.2014, 11:47
, 13.10.2014, 14:24
, 13.10.2014, 14:53
Noch ein "Problemchen" LDO - geralds
, 13.10.2014, 15:30
Noch ein "Problemchen" LDO - Altgeselle
, 13.10.2014, 16:19
, 13.10.2014, 19:41
Ricoh - LDO - geralds
, 14.10.2014, 02:05
Ricoh - LDO - Altgeselle
, 14.10.2014, 09:34
Seico - LDO, Linear, Switcher - geralds
, 14.10.2014, 10:43
Seiko, die Zweite - geralds
, 14.10.2014, 12:14
