Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
Hmmm... das wirft natürlich nochmal alles um...
Also der Widerstand hängt mit der Funkenstrecke in Reihe das stimmt nach dem R gehrs an die Diode und dann zum Kondensator das ist die Reihenfolge (Danach wirds schwer zu verfolgen)
Danke für die Info mit der Software. Dachte du hättest ne Software die das irgendwie automatisch erkennt :D
Aber das mit dem größeren widerstand ist jetzt natürlich wieder was anderes... das wäre dann natürlich fatal wenn ich da 0,18 Ohm reinlöte...
Macht denn ein hoher Widerstand in der Funke strecke mehr sinn?
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36 (Elektronik)
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer
, 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy
, 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
, 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber
, 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti
, 12.10.2014, 10:31
, 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit
, 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
, 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
, 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
, 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
, 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
, 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
, 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
, 12.10.2014, 16:55
, 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
, 12.10.2014, 19:36
, 12.10.2014, 19:43
, 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds
, 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
, 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7
, 13.10.2014, 07:41
, 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds
, 13.10.2014, 13:14
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 16:00
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - simi7
, 13.10.2014, 19:52
, 13.10.2014, 19:59
, 13.10.2014, 21:08
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 22:04
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - otti
, 13.10.2014, 22:25
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 23:42
, 14.10.2014, 22:10
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 14.10.2014, 23:28
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - hw-schrauber
, 14.10.2014, 12:08
, 14.10.2014, 12:22
, 13.10.2014, 13:16
, 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti
, 14.10.2014, 22:15
, 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
, 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
