Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur (Elektronik)
Hi Alle,
Ich habe da mal eine Frage:
Bei dieser Schaltung geht's mir um den LDO.
Ein 3V3 / 150mA im SOT23-5 Häubchen.
Der dann gewählte wird der Micrel MIC5233 sein,,,
muss noch den Footprint zeichen....
Aber mal vorab, ist ja eh ähnlich:::
Der LDO versorgt nur den µC und den OPAMP, I_Summe so ca bis
20mA, schätzomativ mal gepeilt; Rechnung mache ich noch.
Mir geht's jetzt um die Temparatur, das Aufheizen des Käferchens in Bezug aufs Platzieren.
Auf der Micrelseite warf ich kurz die Temp-Simu an, welche
mir beim Betrieb dessen Aufheizen anzeigte.
>> 80 Grad. Gefällt mir ganz und gar nicht.
Der Punkt:
Betrieben soll das mit einer 9V Blockbatt. werden, ist sein Wunsch. Ok..
Switcher ist mir etwas groß, daher entschied ich auf diesen LDO (IC1) von, 9-10V weg gerechnet.
Es ist einfach der Punkt das (zu)hohe Spannungsgefälle, U_in zu U_out; Dropout ist nur ca. 350mV.
Mein 'erster Gedanke zudem wäre ein VorWiderstand als Bratpfanne, damit ich mal runter komme von der harten Versorgung zum LDO.
Einige Ohm,,, so 30...40 herum, nur damit einfach die Last aufgeteilt wird.
Der Betrieb sollte trotzdem allem in allem bis Zuzelverbrauch runtergehen können,
so mal auf 6V runter und dann Batterie wegwerfen.
Der Betrieb ist kein Dauerleuchten, sondern für einige Minuten ein paar mal blinken, dann geht's mittels Software schlafen.
Der Touch weckt dann wieder auf.
Mein 'zweiter Gedanke, die beiden Käfer brauchen weniger,
aber gerechnet habe ich am Anfang mit 50mA.
Dahingehend habe ich diese Platzierung auf dem Print gemacht.
Nach dem ersten Einschalten messe ich eh sofort,
dann sehe, spüre ich, wie heiß es wird.
Gleich neben dem Shunt neben dem JumperPin.
Das sollte sich so ausgehen, oder?
Wenn die Rechnung passt mit den 20mA, dann wird es hoffentlich nicht sehr heiß dort im cm².
I_Temp_Hochrechnen habe ich mir eher momentan nicht angetan, es
kommt ja auch noch die Software, und bin ein fauler Hund.
Was sagt ihr dazu??
Die LEDs sind kein Problem, diese werden über eine Leitung gleich mit den 9V verbunden.
Entweder hier diese beiden 20mA LEDs, oder eine mit 200mA.
Das sollte sich dann auch mit diesem Dual-MOSFET ausgehen.
Dann werden die beiden MOSFETs parallel geschaltet.
Auch hier die Temp. auf dem cm², geht das so???
Der Print wird dann auch zweiseitig, die untere Seite
macht dann den Touch-Sensor.
Die Printgröße kann ich nicht mehr vergrößern,
eventuell noch in die x-Richtung 5mm.
Aber dann ist Schluss, weil er sonst den Print nicht einbauen kann.
Die Printhöhe ist lediglich wenige mm hoch.
Was sagt ihr zu dieser Anordnung?
"Drück' ENTER! Feigling!"
