Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
» Hallo Max,
» ist denn das Problem noch zu lösen, oder weißt du die Lösung schon?
» Wenn nicht, dann würde ich von einem 18k Ohm ausgehen. Vermutlich 1 Watt.
» Lässt sich wahrscheinlich gut rekonstruieren. Wenn ich das richtig sehe,
» dann ist das Chip mit den 6 Beinchen ein Optokoppler der vermutlich zur
» Feststellung des Nulldurchgangs mit der LED an der Netzversorgung hängt. In
» der Spitze fließt dann so um die 1,5 bis 2 mA. Könnte für den OK passen.
» Bitte mal das Datenblatt des OK konsultieren.
» Wenn ich reparieren müsste, würde ich mir die Daten zum OK ansehen, mir
» kurz den Schaltplan von dieser Leiterplattensektion zeichnen und dann noch
» mal nachrechnen. Sicherlich ist aber der OK bzw. die LED des OK noch mal zu
» prüfen.
» Ob das aber wieder zur Funktion führt ist fraglich. Der Widerstand liegt
» noch innerhalb der Toleranz und, wenn der Widerstand bei hohen Temperaturen
» nicht hochohmig wird und die LED in Ordnung ist, soll der Bereich der
» Schaltung aber laufen.
» Viel Erfolg,
» hw-schrauber
Oh, danke für die Antwort... habs leider erst jetzt gesehen...
Hab mir mal die Verschaltung angeschaut... der Optokoppler ist nicht mit den anderen Teilen die Kaputt sind verschalten... ich denke der hängt damit nicht zusammen (Vorallem wegen der Funkenstrecke)
Trotzdem danke für den Vorschlag
