Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
verfasst von Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15 Uhr
» Passt diese Beschreibung?
» http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/29CD5C6A8D7AA481C1257B4800458B7E/$FILE/IS%20IO%20Eurola%20Eurolamatik%20RC,%20OC%208-24kW%20%20(08,1998)__DE.pdf?OpenElement
» Kannst Du sagen, auf welchem Pfad wir uns gemäß Schaltbildern der Seite
» 73ff befinden?
» Auch Seite 56 beachten.
Ich hab mir das mal genau angeschaut und der linke Pin vom Widerstand geht über das was mutmaßlich der Überspannungsschutz ist zu einem Pin des 11er Anschlusses was laut der Dokumentation der Zünd- und Überwachungsblock ist. Die Leitung geht auch direkt zu dem an dem die Zünd Elektroden hängen.
Was ich mich jetzt nur noch frage... ist der Überspannungsschutz kaputt? (Oder ist das so ein "Wenn die Spannung zu hoch ist springt der funke über (gegen Erde?) und löste eine Abschaltung aus")
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36 (Elektronik)
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer(R), 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 10:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:55
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 19:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7(R), 13.10.2014, 07:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds(R), 13.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 13.10.2014, 13:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti(R), 14.10.2014, 22:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
