Tiefpassfilter für Subwooferendstufe (Elektronik)
» » » Hier kannst dir einiges aussuchen, direkt vom Spezi:
» » » http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
» » » Viel Spass beim Sounden, Wuffen!
» » » Gerald
» » Hallo Gerald,
» » richtige und gute Info.
» » Es ist halt ggf. wichtig, ob das Ding nur "wummern" oder eine
» zeitrichtige
» » und phasenkorrekte Abstrahlung gewährleisten soll.
» » Wenn die anderen Lautsprecher ebenfalls nur eine passive Weiche
» besitzen,
» » dann reicht diese Schaltung.
» » Zu der Frage mit dem Ersatz der Potis durch Widerstände (... überbrücken
» » Der TE soll halt Trimmer statt anderer Potis einbauen und diese dann wie
» » gewünscht einstellen und fertig.
» Hi,
» Ja, so sage ich auch soweit.
» Es gibt auch Lösungen mit Single-Potis, wobei diese
» mit dem Tandem-Poti billiger, einfacher ist.
» Das mit Trimmer ist schwieriger (fummeliger), würde ich nicht empfehlen,
» du brauchst einen Gleichlauf mit den Impedanzen.
» Da verschiebst ja die Grenzfrequenz und die Amplitude gleichzeitig.
» Soll halt so störungsfrei, geradliniger als möglich sein.
» Was spricht gegen ein Tandem? nur die größere Mechanik in diesem Fall.
Man kann ja auch die Widerstände in Ruhe lassen und einen Doppeldrehko nehmen mit 0,4 und 0,2µF.
Duck und wech
Andi ![]()
