Stromberechnung (Elektronik)
» » Hallo Maik,
» » es geht um eine Neukonstruktion bei der es wichtig ist, dass die Kraft
» so
» » gleich wie möglich bleibt. Dies würde ich sogar mit einer Regelung
» » sicherstellen wollen. Deshalb die Frage nach den Zusammenhängen.
» » Deine Ausführung ist leider nicht ganz richtig. Wenn die Spule bestromt
» » wird, dann hat sie z.B. bei Raumtemperatur einen Kupferwiederstand von
» 10
» » Ohm. Wenn nun beim Anlegen der Spannung der Strom fließt und sich die
» Spule
» » auf z.B. 100°C erwärmt, dann steigt der DC-Widerstand der Kupferwicklung
» um
» » ca. 4% pro 10°F. Also 0,04 Ohm pro Grad. Macht bei 80°-Temp.-Differenz
» etwa
» » 3,2 Ohm aus. Somit hat die Spule dann einen DC-Widerstand von 13,2 Ohm.
» » Dies wieerum hat zur Folge, dass der Strom bei gleichbleibender Spannung
» » fällt. Somit lässt die Magnetische Kraft auch nach. Das ganze bis zu
» einem
» » Punkt, wo sich die Leistung innerhalb des Magnetsystems stabiel
» einstellt.
» » Also keine Temperaturänderung mehr und somit auch keine Strom und auch
» » keine Kraftänderung mehr.
» » Was ich wissen wollte, wenn nun der Strom auf 2/3 absinkt, weil die
» Spule
» » sich um ~ 125°C erwärmt (Widerstand von 10 Ohm auf 15 Ohm), wie hat sich
» » dann die Kraft gegenüber der Anfangstemperatur verändert? 2/3 Strom =
» 2/3
» » magnetische Kraft?
» » Andersherum, habe ich bei konstantem Strom auch eine konstante Kraft
» oder
» » brauche ich eine konstante Leitung um eine konstante Kraft zu erhalten?
» » hw-schauber
» Nun das war so nicht ersichtlich....
» Für mich klang es so als ob dein Magnet einfach seine "Funktion einstellt"
» da dieser sich im Betrieb zu sehr erwärmt und du dadurch Probleme hast...
» Von einem E-Magneten herzustellen war ja vorher keine Rede ![]()
» Aber wie währe es dann zb ein Tempsensor mit einzubauen das Rückmeldung für
» eine Steuerung gibt was den Strom zb erhöht....
» Unterschiedliche Temperaturen wirst du eh immer haben.
» Ob im Winter oder im Hochsommer oder an ner HOT Anlage ect...
Oder Betrieb an einer Konstantstromquelle. Aber wie xy schon geschrieben hat Voraussetzung ist das nichts in Sättigung gerät.
Gruß Andi
