Stromberechnung (Elektronik)
» » Nun die Kraft sollte nicht nachlassen.
» » Und wenn der Magnet sich erhitzt hast du die Maximale Einschaltzeit
» » überschritten
» » Einfachste ist da den zu wechseln gegen einen der Dauerbelastung aushält
» » bzw für gebaut wurde.
» Hallo Maik,
» es geht um eine Neukonstruktion bei der es wichtig ist, dass die Kraft so
» gleich wie möglich bleibt. Dies würde ich sogar mit einer Regelung
» sicherstellen wollen. Deshalb die Frage nach den Zusammenhängen.
» Deine Ausführung ist leider nicht ganz richtig. Wenn die Spule bestromt
» wird, dann hat sie z.B. bei Raumtemperatur einen Kupferwiederstand von 10
» Ohm. Wenn nun beim Anlegen der Spannung der Strom fließt und sich die Spule
» auf z.B. 100°C erwärmt, dann steigt der DC-Widerstand der Kupferwicklung um
» ca. 4% pro 10°F. Also 0,04 Ohm pro Grad. Macht bei 80°-Temp.-Differenz etwa
» 3,2 Ohm aus. Somit hat die Spule dann einen DC-Widerstand von 13,2 Ohm.
» Dies wieerum hat zur Folge, dass der Strom bei gleichbleibender Spannung
» fällt. Somit lässt die Magnetische Kraft auch nach. Das ganze bis zu einem
» Punkt, wo sich die Leistung innerhalb des Magnetsystems stabiel einstellt.
» Also keine Temperaturänderung mehr und somit auch keine Strom und auch
» keine Kraftänderung mehr.
» Was ich wissen wollte, wenn nun der Strom auf 2/3 absinkt, weil die Spule
» sich um ~ 125°C erwärmt (Widerstand von 10 Ohm auf 15 Ohm), wie hat sich
» dann die Kraft gegenüber der Anfangstemperatur verändert? 2/3 Strom = 2/3
» magnetische Kraft?
» Andersherum, habe ich bei konstantem Strom auch eine konstante Kraft oder
» brauche ich eine konstante Leitung um eine konstante Kraft zu erhalten?
» hw-schauber
Ui, da hast du es ja schon selbst geschrieben. Ich hätte wohl erst einmal alles lesen und nicht so vorlaut sein sollen.
Gruß Andi
